Temat: [Fiesta 2008-2012] Jak w prosty sposób dodać bluetooth
Stary 29-02-2016, 13:48   #9
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Jak w prosty sposób dodać bluetooth
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Jeszcze nie widziałem takiej wersji z USB, a bez BT.
Sugerowałem się tym, iż występują dwa rodzaje modułów, samo BT i USB+BT (chyba że jeszcze istnieje moduł z samym BT).
Możliwe że masz właśnie moduł USB+BT, musiałbyś sprawdzić nr na naklejce modułu.
Napisał Matys5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie w jaki prosty sposób go dodać.
Jeżeli chciałbyś fabryczny to musiałbyś na pewno wymienić wyświetlacz/radio na takie jak pokazał radek70, (możliwe że jeszcze manetkę żeby działało VC, ale nie wiem czy jest to konieczne do obsługi BT), moduł tak jak pisałem możesz sprawdzić jaki tam siedzi (znajduje się pod schowkiem). No i pewno trzeba jeszcze jechać na programowanie (na forum jest parę osób, które ma sprzęt i wie jak to zrobić).
P.S. Mimo wszystko USB powinno Ci działać. Próbowałeś z różnymi pendrive'ami?
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
