Odp: MK3 2.0 duratec (145) nowy zakup- 1 problem : SKRZYNIA??
Nie chcę być złośliwy, ale zacznij od archiwum forum. Temat stary i dobrze znany.
Generalnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest problem z zacierającym się wysprzęglikiem na wieloklinie wałka. Dodam, że na upartego można to przesmarować bez ściągania skrzyni, oczywiście nie rozwiąże to zupełnie problemu. Ja tak zrobiłem i jest zdecydowana poprawa (dostajesz się przy otwór przy wysprzęgliku, odsuwasz tłok wysprzęglika i smarujesz wałek. Wpadłem na to przez przypadek. Tylko nie używaj smaru grafitowego. Jak to nie pomoże to zostaje Tobie zwalenie skrzyni i zmontowanie wszystkiego z dopilnowaniem wyczyszczenia ww. wałka.
