Witajcie,
Uporałem się niedawno z jednym problemem w mojej fuzji to dzisiaj pojawił się nowy...
Zauważyłem drgania po odpaleniu na postoju, które znikają powyżej 1500-2000obr. ( nie dzieje się tak za każdym razem tylko raz mocniej raz słabiej, a czasami wcale) - w czasie jazdy jest wszystko ok, nie wyświetlają się żadne błędy.
Znalazłem wiele takich tematów w necie i nigdzie nie było konkretów dlatego postanowiłem założyć nowy.
Dodam, że jest to Fusion 2003 1.4tdci.
Aaa, sprzęgło sprawdzałem i nic się nie zmienia po wciśnięciu pedału.
Powracając do pierwotnego tematu to może komuś się to przyda. W moim fusionie drgania jak wyżej ale były delikatne, ledwo wyczuwalne na wolnych obrotach i przy ruszaniu z małą ilością gazu. Również nie zawsze. Przyczyna była bardzo prosta: filtr paliwa (podobno jeździł trzecią zimę)
