Odp: Drgania na wolnych obrotach
Jeżeli chodzi o drgania podczas przyspieszania, nie powinno mieć znaczenia na jakim biegu to jeszcze może być wewnętrzna część półosi (nie wiem jak jest w tym przypadku, czy element jest wymienialny). W innym samochodzie prawie mi przód podskakiwał jak przyspieszałem. Całkowicie rozpadło się łożysko na kamieniu i takiego drgania dostawał, że rozsypało mi łożysko na skrzyni i uszczelniacze.
Kolejnym elementem powodującym drgania są koła dwu-masowe. Należy pamiętać, że to koło nie tylko jest na sprzęgle ale również macie je jako napęd paska osprzętu (dolne koło pasowe). U mnie do tego jeszcze czasami był metaliczny dźwięk.
Również drgania mogą powodować niewyważone koła i spierdzielona robota przy hamulcach.
