Dzisiaj wymieniłem panel z końcówką AC na BC.
Wg mnie nadal nie załącza PTC (ustawiłem max temperatura, max nawiew na szybę. Leciało lekko ciepłe powietrze-ale podejrzewam że ze względu na to że temperatura cieczy była jeszcze na poziomie 32 stopni.
Zrobię test koło 22, niech postoi z 5h to będę mógł jednocześnie określić czy po chwil leci ciepłe. Jeśli nie będzie działać to moje pomysły się skończyły ;/
No chyba że coś jeszcze trzeba było podłączyć, oprócz wyjmij- włóż panel
EDIT:
Panowie z info z forum rosyjskiego wynika, że gdzieś jeszcze jest do podłączenia masa... czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć gdzie to miejsce się znajduje :
Znajduje się pod nadkolem lewego koła, jutro ściągnę i podejrzewam strzał w 10.
