Stary 02-03-2016, 19:51   #9
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Silnik: 1.6
Postów: 41
Domyślnie Odp: 1.6PB bierze olej ale tylko przy szybkiej jeździe
Panowie przepraszam za zamieszanie, ale niestety niedokładnie sprawdziłem drugi pomiar, auto stało na lekkiej nierówności.
Zrobiłem później pomiar na równej powierzchni i wyszło że stan jest teraz równo na górnym wcięciu, czyli zeszło coś tam, ale niewiele.
Ale czy ten drobny, ale jednak apetyt to jest sprawa do oddania auto do mechanika ?
Czy ten poziom do którego powiedzmy że auto nie bierze oleju to ok 4000 obrotów ?
Co jeszcze można wymienić poza uszczelniaczami i pierścieniami żeby całkowicie bądź w większości wyeliminować ten apetyt ?
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
