Re: Aktualizacja sync2 w fusion USA
Możesz przerobić wersję europejską i amerykańską . Możesz cofać i wgrywać ile chcesz razy . Przerobiłem ten plik i testowałem ze 20 razy . Cofałem z amerykańskiej 2.38 i europejskiej 2.38 .Robiłem wszystkie wersje softów .Zmieniałem plik autoinstal.ist wiele razy . SYNC2 zawieszał się , aż zgubił mi nawigację .Zgubił kalibracje ekranu i było wszystko jak w lustrzanym odbiciu i do góry nogami . Kalibrację można zrobić w UKRYTYM MENU ---
PRZYTRZYMUJECIE PRZEZ 10 sekund STRZAŁKĘ W PRAWO RAZEM Z WYSUWANIEM PŁYTY
Ten plik który jest przerobiony cofa bez problemu i uzyskujesz pełną wersje z softem 2.37 14122 .
autoinstall.lst with added Master Patch
; Microsoft Windows Automotive !
; USB Installation Directive File !
; 3.7 (14122) Update from: !
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134 !
; 12023,12156,12285,13171,13319 !
; Other versions not supported !
; autoinstall.lst (NA) !
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.22.10308]
[SYNCGen2_4.22.10337]
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-ALB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ALB.cab
Item4 = EA5T-14D546-HB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item5 = EA5T-14D546-ACB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item6 = BT4T-14D546-FB
Open6 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AHB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item8 = EA5T-14D546-ADB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item9 = EA5T-14D546-AEB
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
[SYNCGen2_3.08.15128]
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.31.13319]
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; The following are the Target image files
[SYNCGen2_4.32.14122]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F657-AC
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AC.zip
Item3 = EA5T-14F497-AC
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F497-AC.zip
Item4 = EA5T-14D546-BC
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-BC.zip
Item5 = EA5T-14D546-DC
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DC.zip
Item6 = EA5T-14D546-AJB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ATD
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ATD.zip
Item8 = EA5T-14D546-AGB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item9 = BT4T-14D546-EE
Open9 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item10 = EA5T-14D546-LB
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
;;; The following tags are software versions NOT supported by this update
[SYNCGen2_4.21.10212]
[SYNCGen2_4.23.11069]
[SYNCGen2_4.23.11015]
[SYNCGen2_4.27.12047]
[SYNCGen2_4.27.12058]
[SYNCGen2_5]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
UWAGA
Jak robicie reset z pozycji SYNC-a ---- WYJMIJCIE KARTĘ Z MAPĄ
Jedną kartę z mapa wykasowało mi , ale z pozycji SYNC-a zrobiłem reset . Poprosiło o wyjęcie wszystkich nośników ( ja nie wyjąłem mapy ) i poszło .
Może macie sposób na sprawdzenie czemu teraz 2.38 nie widzi kart z mapami F4 .Czy mogę gdzieś sprawdzić co jest nie tak . Może zmienić jakieś ustawienia .W prawym górnym rogu zamiast napisu "nawigacja" jest "informacje". Wyczytałem na forach ,że można aktywować nawigację. Tylko jak ???
Poszukuję kogoś z Białegostoku z takim sprzętem by móc dla pewnosci sprawdzić swoją drugą kartę z mapą .
Ostatnio edytowane przez dakac ; 03-03-2016 o 00:26
