Stary 04-03-2016, 22:40   #7
marekad
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jak rozebrać i naprawić manetkę od kierunkowskazów :)
Napisał _Whatever_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąć górny plastik i poprostu pociągnąć manetkę do góry? Nic jej nie trzyma? Nic nie trzeba więcej rozkręcić? A manetka jak się trzyma? Na jakiś zatrzask czy co?
Dokładnie nie pamiętam czy była tam jakiś zatrzask przy manetce ale chyba tak, popatrzysz i dasz radę, bez problemu do góry się wysunie, wystarczy zdjąć górną osłonę - jest na zatrzaskach. Manetka częściowo wysunie się z prowadnic do góry, odłączyć kostkę idącą od dołu i wszystko. Wkładając drugą trzeba się pobawić z kostką by ją wpiąć, ale delikatny śrubokręt do przytrzymania i po kłopocie. Mnie temat zajął może 5 minut. Mój model to MK7 lift.
marekad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
