Po coś Ford wydaje te poprawki, więc pewnie warto
Generalnie ja u siebie zauważyłem poprawę kultury pracy i wyciszenie silnika, do tego nieco mniejsze spalanie, ale nie są to zmiany, które przeciętny użytkownik zauważy, aczkolwiek szarpanie rzeczywiście może ustąpić. Do sprawdzenia masz wg mnie też poduszkę skrzyni biegów.
Aktualizacja może dotyczyć 2 rzeczy: PCM i ewentualnie firmware zegarów, ale to drugie jest w zasadzie bez większego znaczenia.
Można to zrobić samemu, co jest opisane w wielu wątkach na forum i nie jest to jakaś kosmiczna operacja. Prawdopodobnie przy aktualizacji PCM rozjedzie się immobilizer, więc trzeba wziąć poprawkę na konieczność ponownego programowania kluczyków (też da się we własnym zakresie).
Jeśli samemu się boisz, to jest sporo osób na forum, do których można podjechać i zrobią to taniej niż ASO, albo w ogóle za czteropak. Jak masz blisko do Białegostoku, to mogę temat ogarnąć.
