Stary 05-03-2016, 20:46   #8
club903
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
Domyślnie Odp: silnik ledwo odpala po czyszczeniu przepustnicy 1.8 pb
Wiec tak, rozebrałem przepustnice jeszcze raz i przy okazji sprawdzilem "na krotko " silniczek czy kreci i jest ok, nie wiem jak sprawdza sie "czujnik polozenia przepustnicy"pokazywalo cos ma roznych pinach 1400, 800, 450, Ohm wiec cos tam chyba nadaje natomiast teraz problem jest taki ze wogole nie reaguje na pedal gazu, czyli przepustnica wogole sie nie porusza nawet jak sie uda odpalic to przepustnica nie jest zblokowana a chyba powinna byc ( poprawcie jesli sie myle ) wieeec jesli wiem ze silniczek działa to musi to byc problem z zasileniem go ew komputer stwiierdził ze nie bedzie wspołpracowal i hooj
Ktoś cos jescze domysla sie o co chodzi
club903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
