Stary 06-03-2016, 15:23   #3
wassyll
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: co zrobić, bym mógł otwierać pakę np guzikiem z kabiny?
Mam zamek centralny i otwieranie drzwi jest możliwe tylko na 2 sporoby:
- tradycyjnie przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy
- kliknięcie przycisku na kluczyku (ala pilot)
Problem polega na tym, że jeśli samochód jest uruchomiony, to kluczyk znajduje się w stacyjce, a wtedy już nie działa pilot wbudowany w nim. Trzeba zgasić silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i kliknąć przycisk otwierania paki.
Jest to problematyczne jak jade szybko i niespodziewanie muszę się zatrzymac aby otworzyc pakę.
Bump: mam instrukcje po polsku.
automatyczne ryglowanie po ruszeniu jest fajne, nikt mnie nie okradnie na swiatlach np, lecz glupie jest to ze otwieranie z pilota wbudowanego w kluczyk nie dziala, gdy ten kluczyk jest wsadzony do stacyjki, a zeby go wyciagnac, to trzeba zgasic silnik
Ostatnio edytowane przez wassyll ; 06-03-2016 o 15:28
wassyll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
