Stary 07-03-2016, 21:03   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: 1.8 tdci wtryski
Problem z jakim możesz się spotkać przy wyciąganiu to po prostu to, że przyrdzewieje i bez ściągacza może być ciężko, albo wcale się nie da. Co do błędu nie wiem jak z tym forscanem, ale w normalnym urządzeniu ( IDS, DELPHI it.) to pokazujenp. wtryskiwacz numer 2 lub usterka elektryczna wtryskiwacza. Jeżeli elektryczna to do przejrzenia wiązka, która jak okaże się ok to walnięta jest cewka na wtrysku czyli wtrysk o wymiany. Jeżeli wywala wtrysk to możliwe, że tylko końcówka wtrysku w innym przypadku wtrysk do wymiany.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
