Temat: [Mondeo 2007-2014] jaki rozmiar opon lub kół ?
Stary 08-03-2016, 16:23   #2188
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał dodo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do Mondeo MK4 indeks 95 V jest właściwy, czy lepsza będzie opona mająca 95W?
Obie są właściwe. Indeks nośności 95=690kg. Indeksy prędkości: V= do 240km/h, W= do 270km/h. W teorii opona z indeksem W powinna być nieco twardsza i nieco szybciej zużywać się od opony z indeksem V...ale w teoriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki różnica w zachowaniu samochodu będzie między indeksami np. 91v a 97y?
Raczej niewielka, do momentu wystrzału opony z indeksem 91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
91=615kg
97=730kg
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie kto z was montował dystanse 22mm do kół 235/45 R18 i czy nie są za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dystanse 20mm na stronę i trochę żałuję że nie wziąłem 22mm, przy oponach 235/40R18 (lato) i 235/45R17 (zima).
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
