Stary 10-03-2016, 21:37   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Silnik czasami gaśnie po zwiększeniu obrotów i włączeniu luzu
Jednego nie rozumiem, jak problem mija po kilu minutach tzn, że dzieje się to tylko po odpaleniu silnika za nim np. złapie temperaturę ? Od razu dodaj, czy dzieje się to na Pb i gazie, czy tylko na jednym z nich.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
