Temat: [Transit 1986-1991] Dokładka klimatyzacji 2.5d
Stary 11-03-2016, 10:33   #4
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Odp: Dokładka klimatyzacji 2.5d
Pompą wspomagania się nie martwię bo prawdopodobnie zakupię cały ten zestaw (łapa + pompa wspomagania + sprężarka klimy), także tu nie upatruje problemu.
Martwi mnie jedynie główne koło wału korbowego (które jak piszesz jest zamienne) ale czy aby na pewno:
wg. transit center miały one inną głębokość zęba. tj. starsze miały 2.1 a nowsze 3.coś
Czy jeśli średnica i ilość zębów będzie się zgadzać to mogę włożyć koło z głębszymi zębami ?
Co prawda nie jestem pewien czy nie mam nowszego silnika - wtedy problem byłby mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bluebit ; 11-03-2016 o 10:39
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
