Stary 11-03-2016, 23:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
W czym masz problem?
Jaki masz licznik - analogowy czy cyfrowy?
Przy analogowym - zdejmij górną osłonę kolumny kierownicy, odkręć śrubokrętem cztery wkręty mocujące tzw okular (wkręty na dole wymagają bardzo krótkiego śrubokręta), wyjmij okular, odkręć wkręty mocujące zegary.
Teraz albo obróć je tak, że można wyjąć spalone żarówki lub odłącz dwa wtyki wielopinowe i wyciągnij zegary na zewnątrz - wtedy możesz dodatkowo wypolerować szybkę, oczyścić tarcze itp.
Zgredzik
