Stary 13-03-2016, 14:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z elektryka transit 2008
Jakiś huragan przeszedł przez tę twoją elektrykę...
Z tymi awaryjnymi to jakaś zagadka, być może uciekła gdzieś masa, ale również może być jakieś przebicie...
Co do klimy - przy włączonym pełnym nawiewie na szybę włącza się klima niezależnie od kierowcy. Klima osusza powietrze i jej włączenie bardzo przyspiesza odparowanie. Ale od czasu do czasu klima może się z jakiegoś powodu wyłączać i wtedy - jeżeli jest wilgoć w aucie - szyba od razu paruje. Myślę, że tak jest u ciebie.
Przy włączonej klimie musi działać wentylator nawiewu, więc specjalny przekaźnik go uruchamia - nawet jeżeli włącznik wentylatora jest ustawiony na "0". Skoro w żadnej pozycji wentylator nie działa po wyłączeniu klimy - albo uszkodzony jest włącznik wentylatora, albo włącznik nie ma masy. Musisz dostać się do niego i sprawdzić próbnikiem z żarówką czy na jego styku nr 1 jest masa.
Popraw tytuł tematu - wg regulaminu jest... nieprawidłowy.
Zgredzik
