Na dobry początek trzeba skasować wszystkie błedy,przy pomocy programu webasto thermo test, bo masz tam blokadę agregatu.Następnie zobacz co jest jeszcze aktualne,bo widzę tam same błędy zapamiętane ,ale nieaktualne.
Dalej nie rozwiązałem tego problemu.
Myślałem, że błąd powoduje przepalona grzałka w obudowie filtra paliwa, ale wymiana jej na nową nie rozwiązała problemu.
Po wykasowaniu błędów przez Forscan, przy diagnostyce AHCM wywala znowu ten błąd (mimo, że słychać jak piec się załącza i działa przez cały okres testu).
Jakieś pomysły? Gdzie ten układ wstępnego podgrzewania właściwie jest?
