Oba zbiorniki maja jednakowy kształt ,długość oraz szerokość .Postawiłem w ASO dwa auta ,osobowe mam 80 a blaszak miał mieć 100 ,na obu te same dwa numery części z tym że na osobowym jest dodatkowo wytloczone 80.
Taka zagadka.
Dziś znów wyjezdzilem do zera wg komputera i weszło 80l czyli 15 zostaje mimo wskazania zasięgu zero.
a
Z tym zasięgiem zero według wskazań komputera to różnie bywa. Wszystko zależy jak często kasujesz komputer bo jeżeli jeździsz cały czas i nie kasujesz komputera to ma on w pamięci bardzo długi dystans km np 10 tyś km i wówczas średnia jest z tych 10 tyś km i mimo że raz pojedziesz bardzo obciążony lub z dużą prędkością gdzie zużycie będzie na poziomie 16L/100 a średnie zużycie komputer nawet nie drgnie bo w pamięci będzie miał duży dystans np. 10.000 km i wówczas odległości na ile km masz jeszcze w baku paliwa będą według średniej tej dużej i może się zdarzyć tak że na komputerze będzie pokazywać zasięg jeszcze np. 20 km a faktycznie zabraknie Ci już paliwa ja już tak miałem ze dwa razy.
Ale może też być w drugą stronę czyli masz średnią zużycia np. 10 litrów /100 km I nie kasujesz komputera przez długi okres czasu no. 10.000 km
I pojedziesz w trasę na pusto bez obciążenia nie będzie Ci się spieszyć i faktyczne żuzycie będzie na poziomie 8,5 litra /100km to komputer Ci pokaże że masz już zero zasięgu a faktycznie możesz jeszcze zrobić nawet 40 km. Też już tak miałem kilka razy.
Np. Jechałem świeżo otwartą autostradą A1 w kierunku Gdańska na trasie nie było stacji benzynowych a miałem co raz mniej paliwa więc zacząłem jechać bardzo oszczędnie i mimo iż komputer pokazywał mi zero zasięgu zrobiłem jeszcze 40 km.
Bump:
Wskazanie komputera to jedno, ale czy paliła się rezerwa? (nie wiem czy u ciebie jest kontrolka rezerwy...)
Tak chyba jest w Mk7. W Mk8 kolega pisze, że są identyczne.
rl]
W nowych transitach jest kontrolka rezerwy.
I mimo iż kolega pisze że baki są identyczne to nie wieże w to że tak jest faktycznie.
Jutro napisze ile mi weszło do mojego transita bo nam rezerwę i zasięg około 60 km trochę go jeszcze wyciagne i zatankuje pod korek.
