Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 15-03-2016, 00:21   #286
bartekseb
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Cześć,
kupiłem do smax'a felgi od Volvo i mam wątpliwość czy zrobiłem dobrze.
Generalnie wszystkie parametry się zgadzają, ale może pominąłem jakiś istotny szczegół
Najbardziej martwi mnie kwestia maksymalnej nośności (kontaktowałem się z producentem, Borbet, niestety nie udziela szczegółowych informacji i nie gwarantuje, że do Forda są dobre i bezpieczne, potwierdził mi tylko, że felgi pasują do S60/V60/V70/S80)
Felgi to Borbet HS 7.0Jx16H2 ET50 K5, identyczne jak tu: http://allegro.pl/volvo-7x16-et50-5x...039136270.html
dzięki serdeczne za pomoc.
bartekseb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
