Odp: Mrygajace zegary przy awaryjnych parujace szyby przy włączonej klimie
Prawie na pewno masz uszkodzony przełącznik wentylatora. Nie działają styki przełącznika dla obiegu zewnętrznego.
Przy włączeniu klimy zawsze uruchamiany jest specjalny przekaźnik, który załącza wentylator na najsłabszy nawiew, niezależnie od położenia włącznika ręcznego (chodzi o to, że musi działać wentylator przy włączonej klimie, więc jest to zabezpieczenie na okoliczność, gdy użytkownik włączy klimę a nawiew ustawi na 0).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2016 o 17:15
