Stary 17-03-2016, 12:42   #10
Hunel
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Ford Focus I Kombi
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 7
Domyślnie Odp: Silnik czasami gaśnie po zwiększeniu obrotów i włączeniu luzu
Poświęciłem wiele czasu żeby jeszcze raz prześledzić forum i zająć się autem na całego. Przeczyściłem przepustnice i poprawiłem wszystkie masy, które widziałem. Niestety nie zrobiłem nic z krokowcem ani przewodem, ponieważ najzwyczajniej nie potrafiłem do nich dotrzeć. W silniku 1.8 jest on strasznie schowany, dostęp utrudniony, a mnóstwo sprzętu od gazu nie ułatwia roboty. Nigdzie nie ma jasnej instrukcji jak do tego dotrzeć. Proszę o porady co trzeba zdemontować aby się tam dostać. Mile widziana fotorelacja lub link do instrukcji (którą jakimś cudem przeoczyłem)
Z innej strony - po czyszczeniu przepustnicy i poprawie mas oraz późniejszym resecie kompa wydaje się, że jest bardzo duża poprawa. Gazowałem go ostro, wielokrotnie, a tylko raz obroty spadły do ok. 0,3 i falowały przez chwilę między 0,3-1,1. Czytałem, że nie raz bywało, że po takich zabiegach był efekt ale krótkotrwały.. Często objawy po tygodniu lub dwóch wracały.
Będę na bieżąco informował o zmianach, jeżeli jakaś wystąpią.
Hunel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
