Odp: Silnik odpala dopiero za 2 lub 3 razem
długo masz ten lpg ? może parownik popuszcza gaz. Spróbuj zakręcić gaz przy butli i pojeździj kilka dni i zobacz. Uszkodzony czujnik wału korbowego też może utrudniać odpalanie - ale nie zawsze pokaże się jego uszkodzenie na kompie, czasem trzeba podmienić.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
