Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć.
A może nie masz przełącznika w swoim ELM, chociaż gdzieś wyczytałem, że nie musi być (już sam nie wiem).
Inna sprawa proponowałbym pisać więcej konkretów, przecież wszystko jest ważne i mało konkretne słowo "graty" zmienia tok myślenia.
A można napisać kupiłem np. moduł u sprawdzonego sprzedawcy (nawet jak padnie jego nazwa a jest solidny - to na takiej kryptoreklamie można będzie tylko zyskać).
Podobnie z wiązką (zrobiłem sam - lub kupiłem np. tu i tu), mikrofonie, innym okablowaniu itd, itd.
Życie wszak składa się ze szczegółów i trudno jest pomóc komuś bez jakiś konkretów, a inni na tym nawet podglądając jedynie ten wątek - mogą tylko zyskać.
Pozdrowienia.
