w nowym Smaxie jest temp na zegarach:
http://autogaleria.pl/testy/ford-s-m..._2015_test-14/
a w mondeo z początku 2015 z małymi zegarami, to temp. zewnętrzna jest standardowo bez modzenia:
(zmodzone jest wyświetlanie ciśnienia opon)
Bump:
zróbmy zrzutę to kupimy jednego
krótkie pytanie: ten egzemplarz wyświetlał temp. zewn na "dużych" zegarach?
jeśli nie, to nie znajduję added value w Twojej informacji
Bump:
IPC trzeba ustawić DE04 pozycja 5 RMI Climate - Enabled
wydaje mi się że już to kiedyś próbowałem (@Rothmans - chyba u Ciebie), ale nie jestem pewien na 100%
w IPC2 DE04 pozycja 6 RMI Climate - Enabled.
nie - mk5 z powyższej fotki miał to 'disabled' a mimo to wyświetlał temp zewn
