Temat: [Mondeo 1996-2000] Drży kierownica i deska rozdzielcza
Stary 20-03-2016, 21:30   #6
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: Drży kierownica i deska rozdzielcza
Koła były wyważane w sprawdzonym i profesjonalnym serwisie i jestem pewien, że jest to zrobione prawidłowo, proszę nie pytać dlaczego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klocki i tarcze niestety nie były sprawdzane pod kątem czy są proste ponieważ nie mam takiej możliwości. Jeżeli chodzi o stan przegubów to zewnętrzne są w porządku, nie wiem jak wewnętrzne. Może ktoś podpowie jak to zrobić? Czy jest taka możliwość aby zrobić to samemu powiedzmy w warunkach garażowych? I czy krzywe tarcze z tyłu mogą powodować taki efekt? Jak pisałem wcześniej na łuku najbardziej chodź nie zawsze drży.
Ostatnio edytowane przez Mikolaj Kcr ; 20-03-2016 o 21:34 Powód: dopis
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
