Stary 20-03-2016, 22:34   #19
robert26011988
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2,0TDCI Czasem nie odpala za pierwszym razem
To nie jest zapowietrzony, jak wtryski zużyte i leja to tam jakoś powietrze wraca do filtra czy jakoś tak. Ja mam objaw taki, że jak ujemna temperatura to przez 30 sek nie mogę dodać gazu bo zgaśnie. Po 30 sek. wszystko ok
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Powietrze w wężyku za filtrem zauważyłem właśnie robiąc test przelewowy i okazało się że przez 4 minuty na rozgrzanym silniku wróciło w granicach 15-20 ml paliwa, wiec z wtryskami jest chyba bardzo dobrze.
A powrót z wtrysków nie idzie do baku ?
Edit: Przejrzałem wczoraj gdzie idą wężyki od powrotów i według mnie nie ma takiej możliwości żeby powietrze wróciło do filtra. A ponadto w przelewach paliwo jest tłoczone przez ciśnienie a nie podciśnienie więc co najwyżej przy nieszczelności miałbym mokry silnik.
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 22-03-2016 o 20:13
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
