Do zmiany ustawień BCM możesz zostawić wartości fabryczne
Ja robię zmiany w BCM na :
Bity na sekundę 38400
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
ale robiłem też na:
bity na sekundę 2000000
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
P.s. prędkość portu (bity na sekundę) zmieniasz w ELMconfig, a później ustawiasz w Focccus.
Z tego co zauważyłem to opóźnienie 1ms czy inne ustawia się automatycznie w zależności od ustawionej prędkości elm im wyższa prędkość bitów na sekundę tym mniejsze opóźnienie. W konfiguracji portu com mogę opóźnienie ustawić na 1ms ale program i tak sobie dobierze parametry automatycznie(w Forscan widać to najlepiej). Prędkość zmieniam w elmconfig. Dodam że Forscan powyżej prędkości 500000 nie znajduję urządzenia. Mam pytanko odnośnie korekty licznika w Focccus, czy elm musi być HS-CAN? jakim interfejsem ustawialiście ? Mi elm327 v2 od Viakena wyrzuca błąd, czy viakenem v3 pójdzie? Prędkość ustawiłem 1000000, konfigurację z BCM bez problemu zaczytuję tylko dziwi mnie to że samo zaczytanie w Focccus wyrzuca błędy w kompie ale to szczegół.
