Temat: [Mondeo 2007-2014] Trzeszczacy pedał sprzegła
Stary 22-03-2016, 07:57   #24
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną hałasu jest stykanie się przełącznika pedału sprzęgła i wspornika pedału.Należy wymienić taśmę tłumiącą na wsporniku pedału sprzęgła.
pozdrawiam
Dokładnie to jest przyczyną problemu! Dzięki temu postowi wreszcie wyeliminowałem to paskudne piszczenie, smarowanie sprężyny nic nie pomagało.
Dodam tylko że aby zobaczyć tę taśmę tłumiącą lub miejsce w którym powinna się znajdować (u mnie się odkleiła częściowo i przesunęła ze swojego miejsca w bok), to trzeba się położyć na podłodze i wcisnąć pedał sprzęgła.
Zdjęcie taśmy tutaj (czarny prostokąt w lewym dolnym rogu, przy samej krawędzi zdjęcia):
http://www.talkford.com/community/to...-clutch-pedal/
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
