Temat: [C-MAX 2007-2010] Dopalanie filtra DPF
Stary 22-03-2016, 15:30   #276
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
padniete turbo to siwy dym bardziej może szaro niebieski - jeśli kolega pisze że biały czyli biały to bardziej bym sprawdził czy płyn chłodniczy nie dostaje się do silnika może być uszczelka natomiast olej bo cos tam kolega pisze o braku to bym sprawdził układ smarowania olejem - myślę że do turbo jeszcze daleko ale jak to w warsztacie pewno powiedzą że padaka wtryski bo dymi i turbo zarżnięte na maxa
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
