Stary 23-03-2016, 19:43   #9
Granshi
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: 1.8 SCi Za Dużo oleju jest rzadki i pachnie benzyną
dzięki , tak myślałem że termostat ale wymienię razem z czujnikiem temperatury,
nie wiem czy czujnik ciśnienia oleju nie siadł bo zapala się tylko jak jest rozgrzany i po zgaszeniu silnika i załączenia stacyjki na zapłon to świeci cały czas a na zimnym gaśnie ( po tescie kontrolek)
Granshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
