Temat: [Focus 2004-2008] Ciężko wchodzą biegi
Stary 27-03-2016, 16:35   #4
kangurello19
Zarejestrowany: 15-03-2016
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi
Tylko takie objawy i zgrzytanie wstecznego sprzęgło puszcza u góry. .. wydaje mi się że sprzęgło a wy jak myślicie pozdrawiam
Zrobiłem test na 3 biegu ręczny zaciągnięty i puszczałem sprzęgło na samej górze jak było to dopiero gasł i ogólnie sprzęgło bardzo lekko chodzi zero oporu w insigni mam tak że jest opór a tutaj jest super lekkie obstawiacie sprzęgło ? i jakie najlepiej kupić czy te będzie dobre https://aparts.pl/partscatalogue/622...622322633.aspx
Ostatnio edytowane przez kangurello19 ; 27-03-2016 o 16:59
kangurello19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
