meniu86
ja mam u siebie dystanse 20mm.
Dystanse z Dystomu wyglają tak:
A na kole jest tak:
Na zdjęciach opony zimowe 235/
50R18. Są trochę baloniaste. Standard jest 235/45 i takie mam na lato. Gumę złapałem przed świętami w letnich kaloszach więc ciągle setup zimowy. Po łikendzie jak zmienię dziurawą oponę to zrobię zdjęcia jak wygląda na trochę niższym profilu z bardziej "kwadratowym" rantem.
U mnie jest jeszcze zawias z Titanium S czyli -15mm. Kompletnie nic nie obciera. Z przodu możnaby minimalnie szerzej ale z tyłu to imho max. Tzn teoretycznie dałoby się wstawić grubsze niż 20mm ale według mnie koło będzie wtedy za bardzo wystawać.
