Stary 31-03-2016, 07:12   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: pompowanie kół bliźniaczych - jaka przedłużka?
Kolego żadna z tych przedłużeń się nie nadaje.
Ja u siebie kupiłem u wulkanizatora takie przedłużenie plastikowe plastikowe i do tego jest jeszcze kolanko stalowe na wentyl pierwszej zewnętrznej felgi.
I teraz przez otwory w feldze mam wystające dwa wentylki jeden jest na przedłużeniu plastikowym z felgi od wewnątrz, a drugi wentyl jest na kolanku stalowym felgi zewnętrznej.
Na gumowym weżyku przedłużenie się nie nadaje bo będzie za bardzo ruchome i siła odśrodkwa może uszkodzić ten wężyk lub będzie cały czas bił.
Następnie kolanko stalowe jest przykręcone kombinerkami mocno a i tak siła odśrodkwa podczas jazdy obraca mi kolanko do wewnątrz felgi więc mam je przypięte opaskami (tyrkotki) dwoma do felgi aby się nie obracało
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 31-03-2016 o 07:16
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
