Odp: po nagrzaniu traci moc2,5 td lucas
Skoro pompa potrafi przez jakiś czas tak pozycjonować nastawniki kąta i dawki wtrysku, że jest duża moc, to pompa mechanicznie raczej jest ok.
Moim zdaniem któryś z czujników przekłamuje (np temperatury silnika lub powietrza, lub czujnik temp. paliwa w pompie).
Tam jest co sprawdzać...
Sprawdź napięcie na zaciskach aku w czasie pracy.
Sprawdź szczelność układu vacu - zwłaszcza jeżeli silnik dymi nieco na czarno po utracie mocy (sterowanie EGR-em i przepustnicą).
Sprawdź szczelność dolotu.
Sprawdzałeś czy sztanga turbiny nie przyciera się?
Zgredzik
