Temat: [Focus 2011-2014] Kluczyk (scyzoryk) - zacina się
Stary 01-04-2016, 09:22   #4
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Kluczyk (scyzoryk) - zacina się
Miałem to samo. Ja niczego nie rozbierałem bo nie miałem pojęcia jak to zrobić nie uszkadzając go. Psikałem systematycznie po 1 kropli co parę dni smaru uniwersalnego wypierającego wodę i wilgoć w szczelinę pomiędzy guzikiem a obudową kluczyka - po każdym takim zabiegu przez kilka minut otwierałem i zamykałem ten scyzoryk - kluczyk. Zrobiłem kilka takich podejść aż kluczyk przestał się całkowicie zacinać. Mineło już z 5 miesięcy od ostatniego zacięcia i póki co działa bez zacięcia. Osobiście wydaje mi się że jest tam coś w środku popsute, bo jak się kluczyk zatnie przy otwieraniu to jak się go na siłę przesuwa to można wyczuć że coś tam w środku się dziwnie obraca. Być może jakiś element się zużywa tam lub uszkadza od brudu, piachu. Ja sobie dałem spokój z szukaniem przyczyny zacinania skoro smarowanie pomogło.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
