Temat: [Mondeo 2007-2014] Kamera cofania w lampce
Stary 02-04-2016, 22:00   #81
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
jak bedziez odkręcał blende ta gdzie są światełka tablicy to śruby mocujące znajdują sie wewnątrz klapy 10 klucz i jeszcze na zewnąrtz koło przycisku chyba torx ale nie jestem pewien a i jak bedziesz demontowłą plastiki z klapy to zacznij od tego na środku od góry potem na boki obydwa i ostatnie ten duży
Bump:
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na ramce tablicy
czyli kabelek puszczasz pod blendą tam gdzie ci opisałem jak zdemontować przycisk do otwierania klapy
Bump:
na ramce tablicy, Uchwyt sobie dorobiłem i już zamocowałem
a możesz zrobić fotke wtyczki tej kamerki czyli drugi koniec kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
to od strony kamery
a długi jest ten kabel od strony kamerki , nie widziałem wcześniej przejdzie to bez problemu przez tą gume ja bym nawet prubował bez demontarzu tej gumu narazie tak jak jest bo ta koncówak jest w miare gładka i cienka no chyba że bexziesz musiał przeciągnac ta druga częsc z JACKIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
