Zarówno w zapięciu pasów kierowcy jak i pasażera jest czujnik zapięcia pasów. Dodatkowo w siedzeniu pasażera jest czujnik wykrywający czy ktoś siedzi na siedzeniu czy nie.
Można wyłączyć działanie czujników zapięcia pasów. Z Twojego opisu wynika, że czujniki nie są wyłączone i jak siedzi pasażer to czujnik się włącza. Jak siedzi tylko kierowca to czujnik się nie włącza, bo albo jest uszkodzony, albo ktoś (np poprzedni właściciel) go rozłączył, albo przerwany jest przewód. Zajrzyj pod fotel kierowcy i sprawdź czy wszystkie kostki są podłączone, a przewód jest w całości. Kostka od czujnika zapięcia pasów ma kolor wiśniowy.
A wiec udalobmi sie sprawdzic czujnki w klamrach i sa ok. Dzialaja od kierowcy i od pasazera. Co w takimn wypadku moze byc nie halo.
Wysłane z mojego Z9MINI przy użyciu Tapatalka
