Stary 03-04-2016, 23:05   #113
meduzrb
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 8
Post Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Napisał lim-5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Objawy choroby" wg mnie jednoznacznie wskazują na system z TPMS. U mnie jest dokładnie to samo.
Rozwiązania:
1. Drugi komplet czujników.
2. Po podłączeniu kabla ustawiasz #101 (Tire pressure monitoring) na Deflation Detection System zapisz.
W zakładce ABS kliknij na Initialize ECU.
Na koniec zapis aktualnego ciśnienia opon
3. Pogodzić się z komunikatami. One po kilku uruchomieniach ograniczą się do lampki Info. (Kolejny wyjazd powyżej 10km uruchomi cykl sygnalizacji od nowa)
Czy ktoś z szanownych kolegów "ćwiczył" zaproponowane przez kolegę lim-5 rozwiązanie nr 2. Posiadam FF3 z 2015. Program FoCCCus ver. 0.8.6. zczytuje z BCM konfiguracje w wierszu #101 Tire pressure monitoring jest unknown.
Jak na razie wstrzymałem się od zmiany na Deflation Detection System.
Jeżeli ktoś ma to już za sobą - informacja będzie mile widziana, myślę że przez wszystkich zainteresowanych...
meduzrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
