Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 05-04-2016, 12:03   #1392
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założyłem że skoro lusterka mam składane elektrycznie to taka funkcja nie powinna być problemem, zwłaszcza że w instrukcji nie jest napisane "jeśli jest na wyposażeniu" jak przy innych bajerach ani żaden inny warunek dla tej funkcji- stąd wniosek że to może być wada mojego auta. Nie rozumiem co ma fotel do lusterek i wstecznego biegu
i tu kluczowe jest jak kolega wyżej napisał "obniża do zaprogramowanego przeze mnie wcześniej położenia" - a żeby było możliwe do zaprogramowania, trzeba mieć pamięć, dlatego występuje tylko przy elektrycznych fotelach z pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
