Odp: 2.0 Tdci sterownik silnika
Niestety, tak fajnie nie jest. Steronik silnika ma swoje oznaczenie które nie są tam bez powodu. Druga sprawa jest taka że w PCM masz immobilizer, który musi pasować do zegarów oraz kluczyków. Nawet jeżeli znajdzie PCM z identycznymi numerami to i tak trzeba zaprogramować immo.
Musze cie zwartwić w FF2 nie działa to P&P.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
  ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
