06-04-2016, 07:56
#4
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Odp: 2.0 Tdci sterownik silnika
Niestety, tak fajnie nie jest. Steronik silnika ma swoje oznaczenie które nie są tam bez powodu. Druga sprawa jest taka że w PCM masz immobilizer, który musi pasować do zegarów oraz kluczyków. Nawet jeżeli znajdzie PCM z identycznymi numerami to i tak trzeba zaprogramować immo.
Musze cie zwartwić w FF2 nie działa to P&P.
Czyli nie jest tak kolorowo.
daj vin auta to zobaczę jaki musisz znaleźć by pasował do ciebie , lecz i tak pozostanie jeszcze programowanie
Poszło na PW
