Imię: Bolek
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fiesta CLX,CL, focus GHIA, Mondeo 1,8 TDCI
Silnik: 1,3;1,1; 1,6; 1,8 TDCI
Rocznik: 91; 93; 99; 10
Postów: 6
Odp: domontowanie tempomatu
Witam w gronie dotempoatowanych.
Tempomat działa. Kupiłem ładną kierownicę poliftową (miękka skórzana) czarna bez wstawek, jak nówka do samochodu przedliftowego.
Mondi jest marca 2010.
Taki zakup był przez: niedopatrzenie, piękną kierownice oraz piekielnie długie forum które czytałem wiele dni...ale po moim błędzie. Po zamontowaniu pojawiły się błędy dotyczącej prawej strony przycisków oraz różne inne błędy w czasie pracy nad tempomatem. Lista poniżej.
np.
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością.
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Kod: C1D22 - Zespól przełączników z prawej strony kierownicy
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Po przeanalizowaniu tematu zamiast kupić nowe przyciski lub nową kierownicę postanowiłem przyjrzeć się tematowi od strony elektronicznej. Rozebrałem a tam kilka oporników i NIC WIĘCEJ (żadnych układów scalonych, kondensatorów itp). Zrobiłem schemat połączeń i wymieniłem jeden opornik smd na 340 om i....kierownica ruszyła. Musiałem kupić 100 oporników SMD (potrzebna jest 1 sztuka). Koszt wyniósł 1,5 zł (za 100 szt) plus przesyłka 8 zł. Kilka minut pracy i działa.
Przełączniki ON i OFF na razie pracują odwrotnie ale jak będzie chwila czasu to pobawię się nimi - zmiana oporności i będą pracować jak należy.
A ikony... niech sobie będą jakie są, przynajmniej ładnie wyglądają bo są nowe przyciski.
Jak się pomyliliście to wystarczy 1 opornik za 0,01 grosza z przesyłką i wszystko pracuje.
Numery poliftowych przycisków prawej strony do przeróbki
AM2T-14K147-EA prawe
Domontowany był wcześniej Voice i bluetooth. Po tempomacie zabiorę się za zasłonki przeciwsłoneczne (są kupione) no i oczywiście także zegary ale na duże czerwone.
Włączenie tempomatu mam ELM i Forscana zczytałem konfigurację do laptopa, ale dla bezpieczeństwa byłem u fajnego gościa w warsztacie Wałbrzychu. Tam robią głównie fordy i włączył po moich sugestiach co trzeba.
Lutownica do lutowania SMD zwykła oporowa ale grot trzeba wyszlifować. To musi być igła. I oczywiście szkło powiększające lub znaleźć zakład naprawiający elektronikę.
No to na razie tyle
Ostatnio edytowane przez adamesco ; 06-04-2016 o 22:17
