Odp: kończący się DPF skutki
Kolego,
przerabiałem już zatkany i rozsypany DPF w swoim Focusie MK2 2.0 TDCI. Objawy, które opisujesz mogą pośrednio wynikać z zapchanego filtra cząstek stałych w Twoim aucie. Nie mniej jednak, w pierwszej kolejności powinieneś podpiąć się pod komputer i odczytać błędy.
Zapchany DPF będzie się objawiał pojawieniem dwóch błędów:
P242F-A1- Zatkanie filtra cząstek stałych nagromadzenie popiołu powyżej maksymalnej wartości progowej,
P2452-A1- Obwód czujnika różnicowego oddzielacza cząstek stałych - powyżej maksymalnej wartości progowej.
Kolejnym objawem jest lampka Check Engine i wprowadzenie silnika w tryb serwisowy (ograniczenie mocy, ogólny muł).
