Temat: [Focus 1998-2004] Dziwna praca silnika na biegu jalowym
Stary 08-04-2016, 10:10   #11
Czaja95
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Focus MK2
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika na biegu jalowym
Najlepiej nakręć drugi filmik z podniesioną maską, wtedy na słuch znajdziesz miejsce z którego dobiega ten dźwięk.
Szczerze to dźwięk jest okropny. Może dostaje jakieś lewe powietrze i przez to ciut przerywa? Bo takie wrażenie odnoszę.
Spalanie w normie? Moc w porządku?
Sprawdź rolki od paska wielorowkowego, czy przypadkiem któraś nie jest skrzywiona, sprawdź czy pasek nie jest luźny. Potelep też silnikiem, może słaby sposób ale wyczujesz czy jest luz na poduchach. No i sprawdź te mocowanie od wydechu.
W najgorszym wypadku, może to być sterownik od pompy wtryskowej. Raz daje dobrą dawkę, a raz nie. Może też sama pompa mieć jakiś problem. Ale to na sam koniec bym zostawił, bo wtedy by zapewne nierówno chodził, kopcił i tracił moc.
Może też być uszkodzony któryś z wtrysków. Dobrze, że to są stare wtryskiwacze, a nie CR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz możliwość to podjedź na kompa i sprawdź wszystkie parametry, może tam znajdziesz jakąś wskazówkę.
Kolekcjoner Fordów
- Focus: MK1 hatchback 1999r. 1.8 TDDI 90KM & MK2 hatchback 2007r. 1.6 TDCi 109KM
- Mondeo: MK3 kombi 2005r. 2.0 TDCi 115KM (sprzedany :<)
Czaja95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
