Stary 08-04-2016, 17:08   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Dołożenie pdc przód i tył S-max
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w bagażniku po prawej stronie są dwie kostki - jedna szara z jednym grubym przewodem a druga zielona
obawiam się, że nie masz w ogóle instalacji pod PDC, te wtyczki od tego nie są, od PDC jest brązowa/czarna i dwie kremowe
http://allegro.pl/ford-s-max-galaxy-...062586807.html
