Temat: [Mondeo 2000-2007] Brak obrotow po odpaleniu
Stary 11-04-2016, 20:53   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Brak obrotow po odpaleniu
Napisał krupnik88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kontrolka od ladowania gasnie po 2-4 sek. ...
Czy nie było coś robione przy alternatorze?
Objawy wskazują mi na niewłaściwy regulator napięcia przy altku.
Jak byś podpiął komputer diagnostyczny do Mundka to zauważył-byś, że brak reakcji na pedał gazu spowodowany jest brakiem właściwego wysterowania geometrii turbiny.
PS
Przed uruchomieniem silnika podnieś maskę i podczas uruchamiania silnika obserwuj przez szybę sztangę turbiny. Jak mniemam sztanga zostanie pociągnięta do przodu przez moduł w tym samym momencie, w którym zgaśnie lampka ładowania.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
