Stary 12-04-2016, 23:42   #2
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: Świecąca kontrola "check" i usterka układu ESP
Nie chce Cię wprowadzić na zły trop, ale ja miałem identyczną sytuację w renault (na kompie esp default) plus dziwne zachowanie silnika oraz kontrolka silnika na desce) i okazało się, że wtyczka od przepustnicy się odpięła.. Moja rada to przeczyścić wtyczkę sprayem do styków, oraz przepustnicę benzyną ekstrakcyjną. A najlepiej to jak już kupisz spray do styków elektrycznych i przeczyść przy okazji wszystkie wtyczki jakie widzisz, na pewno nie zaszkodzi a może akurat któraś jest przyczyną?
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
