Odp: Czy 1.8 tdci ma klapę gaszącą?
Ok. Jutro zrobię fotke. A nie jest tak że skoro klapa jest na dolocie to powinna zdusić rozbierany silnik bo odcina dopływ powietrza. Na samym oleju przecież silnik nie poleci bez powietrza. Nie wiedziałem że jest problem aby stwierdzić czy jest klapą w duratorqu czy nie?czyli szukać jej za rura filtra powietrza przed kolektorem?
