Dzięki za wskazówkę. Czy da się go jakoś sprawdzić?
Mechanicy powiedzieli "jak się doda gazu to wywala zawór i nie ma ciśnienia". Ale wiadomo jak to z mechanikami jest....
Z mechanikami jest tak, że idą po najniższej linii oporu i najchętniej wymieniali by wszystko. Piszę z komórki, więc nie podam Ci jakiegoś linka, ale zobacz w Google albo na youtube ford Focus mk2 czyszczenie przepływomierz. Inna nazwa to czujnik powietrza dolotowego. Są to dwa druciki, a pomiędzy nimi nawinieta spirala, coś jak w suszarce do włosów. Jest to zwykły rezystor tylko drutem oporowym jest tam spirala. Czyści się jego benzyną ekstracyjną, a najlepiej to jakimś preparatem typu Kontakt do czyszczenia styków elektrycznych, ponieważ szybko odparowuje. Musisz wyjąć filtr powietrza, obudowę, zdjąć dwie śrubki i go wyczyścić. Mam to samo. Jak powoli i delikatnie przyspieszam jest ok, jak od razu dam w palnik to brak reakcji, a po chwili wbija mnie w fotel i dostaje strzała/kopa i jedzie.
